Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche AWP Plugin
BeitragVerfasst: 14.03.2005, 10:45
Hi , ich suche ein Pluign womit ich im Spiel das so einstellen kann das z.b jedes Team nur 2 AWP`s nehmen können und wenn ich will das ich das dann auch 3 4 5 u.s.w ändenr kann auch so das ich dies so wieder ausstellen kann das wieder jeder ne AWP nutzen kann gibt es so ein Pluign ???
THX
BeitragVerfasst: 19.03.2005, 12:45
gibt es wohl nicht sachade ;(
BeitragVerfasst: 19.03.2005, 17:38
Ich konnte eigentlich nur ein Plugin finden, dass den Kauf der AWP fuer einen Spieler pro Map limitiert. Dazu braucht man jedoch zusaetzlich statsme.
[-=THH=-]Stillsetzhut
BeitragVerfasst: 19.03.2005, 19:36
es geht nicht so gut.
Habe es trotzdem mal versucht, obwohl ich eigentlich genau weiss, dass es nicht 100% mit AdminMod und LogD funktioniert :)
1. Es kann nicht registriert werden, dass ein Spieler eine AWP eines Gegners aufhebt.
2. Desweiteren wird nicht erkannt, wenn ein Spieler die AWP wegwirft.
3. AWP-Kauf wird gezählt, auch wenn der Spieler gar kein Geld dafür hat (leider verloren)
Es kann also sein, dass ein Team mal mehr als die erlaubten Anzahl der AWPs besitzt bzw. eigentlich weniger als das Plugin gezählt hat.
Aber kannst es ja mal ausprobieren.
mit admin_awplimit legt man die Zahl der AWPs fest.
mit admin_checkawp kann der Admin sehen, wer alles eine AWP hat.(theoretisch).
LogD ist notwendig.
Ich versuche mit dem Plugin:
1. Den Kauf der AWP zu registrieren und entsprechend eventuell zu unterbinden
2. Erkennung der AWP bei Kill bzw. Injure Event
3. Erkkenung der AWP durch aktives Wechseln auf die AWP.
4. Am Ende der Runde erneutes Durchzählen der AWP (automatisch erzwungener Wechsel der Spieler auf die Primärwaffe)
@SSH: Jepp. Das statsme-adminmod-Plugin, was ich ja vor kurzem auch umgeschrieben hatte, war Grundlage für dieses Plugin :) Versuche aber auf Statsme zu verzichten. Wegen des Kauf-Problems müsste man es dann doch wieder einbinden.
plugin_sdal_awpteamlimit.zip [2.33 KiB]
550-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19.03.2005, 23:53
mit statsme kann man übrigens erkennen, wenn ein spieler eine waffe aufhebt/kauft, sowie welches gerade seine aktive waffe ist. der drop-befehl lässt dann auch einen aufschluss darüber zu, wenn eine awp wegeworfen wird.
