Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Password & SERVERNAME DAUERHAFT
BeitragVerfasst: 06.03.2005, 21:09
Ich habe mal so eine frage es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit eine abfrage bei jedem Mapchange zu machen, ob der jenige server ein PW drauf hat, wenn nicht wird das alte wieder genommen?!
Ergo einfach verhindern, dass ein Clanserver zum Public Server wird!
Nächste Frage:
Wieder ein Script, dass bei jedem Mapchange überprüft, ob der Servername mit dem anhängsel z.B by 3D Support hat? Wenn nicht, dass dann das Script diesen Namen mit einfügt!
Geht so was? WEnn ja wie mach ich das? DANKE
BeitragVerfasst: 07.03.2005, 19:21
um das problem zu lösen braucht man entweder ein plugin für adminmod/amx/etc. oder ein externes script (z.B. php), das direkt auf die serverkonsole zugreift und dadurch auch nicht ohne weiteres deaktiviert werden kann
im ispbereich würde ich eine einfache abfragefunktion (statusscript) für alle server machen und den betreffenden kunden darauf ansprechen...
BeitragVerfasst: 08.03.2005, 23:57
schrott @ masterk
es reicht, wenn man
mapchangecfgfile "server.cfg"
in die server.cfg schreibt - fertig
dann wird beim mapchange die server.cfg geladen, somit die maptime zurückgesetzt, das password wieder gesetzt und auch der hostname wieder geändert, sollte es geändert worden sein
||RAGMAN||
||PEST|| PANTHER EYES SENIOR TEAM
http://www.pest-clan.de
http://www.RAGMAN-HQ.de
GameServerInfos, HL-Scanner & NickProtection
www.ServerControl24.de
BeitragVerfasst: 09.03.2005, 01:44
ich würde mapchangecfgfile "server.cfg" in die autoexec.cfg schreiben
Zuletzt geändert von Sir Drink a lot am 10.03.2005, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.03.2005, 20:46
Leute, schonmal daran gedacht, dass man mapchangecfgfile auch WÄHREND des Betriebes ändern kann? Dadurch kann ich niemanden zwingen.
Zwang muss von außerhalb des Systems geschehen.
BeitragVerfasst: 10.03.2005, 21:55
schrott @ masterk
es reicht, wenn man
es war nie die rede von zurücksetzen... er sagte sowas wie wenn pw=none dann pw=das aus der server.cfg
BeitragVerfasst: 25.03.2005, 14:38
Also es soll ungefähr so aussehen, dass in der Server.cfg es so drin steht:
hostname "eX - RoxXx"
jedoch nicht in der Serverconfig steht, by GEROLSTEINER ^^
ich will ein script, dass bei egal welchem namen in der Server.cfg steht das anhengsel by GEROLSTEINER dran macht!
Servername: eX - RoXx by GEROLSTEINER
in der CFG: eX- RoxX
und ein script, dass immer bei jedem mapcahgen überprüft, ob der befehlt sv_password einen wert hat!
BeitragVerfasst: 25.03.2005, 16:38
Ohne Datei, sondern Hostname und Password sind fest in der sma integriert.
Musst sie ggf. dort in der sma ändern und neu kompilieren.
z.Z.:
g_Hostname ="by GEROLSTEINER";
g_Password="istlecker"; //falls Password fehlt, wird dies als Password gesetzt
plugin_sdal_hostname_pw_check.zip [2.16 KiB]
586-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 25.03.2005, 17:46
du bist ja super!
THX! Ich versuche es sofort!
so wie ich das sehe ist das AMX plugin oder? gibt es auch eine Möglichkeit das ganz ohne AMX zu fahren?
BeitragVerfasst: 25.03.2005, 18:02
nein :)
Das ist ein AdminMod Plugin.
Alle Plugins, die in der Sprache SMALL geschrieben sind, haben als Binärdatei die Endung .amx :)
Leider entsteht dadurch eben auch die Verwechslungsgefahr. AdminMod Plugins laufen nicht auf AMX und AMX Plugins laufen nicht auf AdminMod. Diese Frage wird häufig gestellt. Hm...
BeitragVerfasst: 27.03.2005, 18:27
nur das problem dabei ist, dass so ein plugin jederzeit deaktiviert werden kann ;)
BeitragVerfasst: 27.03.2005, 21:12
Bingo!
Siehe CW Creator.
