Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 08.05.2004, 12:49
Hi!
Ich habe mir gedacht, dass es für Anfänger, die Probleme
haben ihre Admins für Admin Mod in der users.ini anzulegen,
vielleicht ganz gut sei, erst mal mit diesem Script zu arbeiten,
um einen Einblick in die Rechteverwaltung von Admin Mod
zu erhalten.
Dieses Script fordert Schritt für Schritt entsprechende Eingaben und ermöglicht auch, die Rechte einzeln zu addieren.
Am Ende wird dann eine users.ini erstellt, die man dann nur noch nach addons/adminmod/config kopieren braucht. (oder den Eintrag in eine dort vorhandene users.ini kopieren)
Hat man ein Password angegeben, dann muss die erstellte adminpass.cfg
der (neue) User vor dem Connect zum Server bei sich ausführen.
(siehe zum Thema 'Admin Erkennung' auch: ?q=node/view/145#client)
Ich habe auch mal eine accesslevel.html zum zip file dazugepackt, mit der man auch schnell den Gesamtlevel errechnen kann.
Viel Spass damit *g*
Dateikommentar: VBScript um Admins anzulegen
create_admins.zip [7.18 KiB]
2059-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Sir Drink a lot am 23.10.2005, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: hi
BeitragVerfasst: 10.01.2005, 00:25
:( hab n problem
als ich dein super programm öffnen wollte kam diese nachricht auf meinem pc
Der Zugriff auf Windows Script Host wurde für diesem Computer deaktiviert.Wenden Sie sich bitte an ihren Administrator um weitere Details in Erfahrung zu bringen.
ich brauche dieses programm da ich im moment nicht wirklich mit der benutzung von AdminMod klar komme
kannst du mir da helfen?
allet wird jut
die #verpeilten - by aixserver.de 81.209.165.170:27015
CS 1.6
BeitragVerfasst: 10.01.2005, 02:42
erm...das tut mir leid..
wenn Du nicht alle Rechte hast, um Programme/Scripte auf Deinem Computer auszuführen, dann frage mal Deinen Administrator, ob er Dir mehr Rechte gibt!
Ich denke, jeder sollte zumindest mit seinem Windows umgehen können, wenn er sich mit der Administrierung eines HLDS oder HL-Listenserver beschäftigt.
Das klingt jetzt eventuell hart, aber so ist es...
Ich muss aber auch gestehen, dass ich bisher nie in diesen Rechtekonflikt gekommen bin...
BeitragVerfasst: 10.01.2005, 12:50
das is doch mein rechner :lol:
hab das problem gelöst nun geht das programm...
danke trotzdem
allet wird jut
CS 1.6
BeitragVerfasst: 10.01.2005, 19:56
woran lag es denn?
BeitragVerfasst: 11.01.2005, 01:51
man kann windows script host überregedit HKEY-Windows_Software usw... ein-und ausschalten...weis nicht wie das passieren konnte aber habs wieder hinbekommen...
außerdem habe ich das admin-mod von anfang an falsch installiert gehabt *gg*
kommt nicht wieder vor 8)
allet wird jut
CS 1.6
 Betreff des Beitrags: wie werde ich admin????
BeitragVerfasst: 28.03.2005, 15:57
Ich habe Adminmod manuel installiert also über plugins.ini.
Im manual wird abba dauernd von der Datei adminpass.cfg
geredet .
Man sollte sie aber bei der manuellen installation nicht erstellen
Ich kriege es nich hin Admin zu werden.
Was muss in diese Datei rein und wo und wie muss diese datei erstellt werden.:)
BeitragVerfasst: 28.03.2005, 16:53
setinfo "_pw-home" "PassAusUsers.ini"
Die Datei gehoert in das cstrike Verzeichnis des eigenen Rechners und sollte nur ausgefuehrt werden, wenn man den Server betritt, bei dem man sich als Admin authorisieren kann.
Also entweder den Client ueber CMDlLine starten oder ein Icon auf dem Desktop erstellen.
BeitragVerfasst: 28.03.2005, 19:16
Danke dafür habs abba schon selber gelöst...
War dann doch nicht so schwer...
I |bot
BeitragVerfasst: 05.04.2005, 22:19
wäre auch cool wenn es das script für linux geben würde
BeitragVerfasst: 19.07.2005, 22:06
hab mich als admin eingetragen.
wenn ich nun connecte, wo muss ich das passwort eingeben damit der mich als admin erkennt?
BeitragVerfasst: 01.05.2006, 14:37
Wenn du ein Passwort eigegeben hast JA.
Wenn nicht natürlich ned ;-)
mfg
