Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hilfe bei Adminmod Version 2.50.58
BeitragVerfasst: 30.12.2003, 22:39
ich habe gerade unseren neuen Server installiert.
Doch bis auf Adminmod läuft alles (VAC, Soundcheck, Crashfix)
Sobald ich in dei plugin.ini von Metamod diese zeile einsetze (win32 addons\adminmod\dlls\admin_MM.dll) bekomme ich folgendes Problem:
20:13:27 L 12/30/2003 - 20:05:29: [ADMIN] WARNING: Metamod version is newer than expected; consider finding a newer version of plugin Adminmod
20:13:27 L 12/30/2003 - 20:05:29: [META] dll: Note: plugin '<admin_mm.dll>' is using an older interface version (5:9), not the latest interface version (5:10); there might be an updated version of the plugin
Wer kann mir helfen.
THX
chio
2 Dinge sind unendlich... Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht so sicher !! ( Albert Einstein )
BeitragVerfasst: 30.12.2003, 23:34
das ist doch nur eine Warnung.
Admin Mod sollte trotzdem laufen!
BeitragVerfasst: 30.12.2003, 23:56
Nope... leider läuft er nicht...
21:11:27 quit
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] ini: Begin re-reading plugins list: d:/213202195195/steam/cstrike/addons/metamod/plugins.ini
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] ini: Read plugin config for: Soundcheck
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] ini: Read plugin config for: server crash fix 2511
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] ini: Read plugin config for: <admin_mm.dll>
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] ini: Finished reading plugins list: d:/213202195195/steam/cstrike/addons/metamod/plugins.ini; Found 3 plugins
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] dll: Updating plugins...
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] Admin Mod, the HLDS admin's choice
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] by Alfred Reynolds (http://www.adminmod.org)
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] Version: 2.50.58 (MM)
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] Compiled: Oct 5 2003, 22:26:18 (default)
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] INFO: Loading extended Counter-Strike functionality.
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] INFO: Successfully attached to CS TimeLimit.
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] INFO: meta-interface version mismatch; Metamod=5:10 Admin Mod=5:9
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [ADMIN] WARNING: Metamod version is newer than expected; consider finding a newer version of plugin Adminmod
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] dll: Note: plugin '<admin_mm.dll>' is using an older interface version (5:9), not the latest interface version (5:10); there might be an updated version of the plugin
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: [META] dll: Finished updating 3 plugins; kept 2, loaded 0, unloaded 0, reloaded 0, delayed 0
21:11:27 Creating HPAK custom.hpk.
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: Server shutdown
21:11:27 L 12/30/2003 - 21:03:28: Log file closed
das ist die meldung
und dann geht nix mehr... er fährt auch nicht wieder hoch..
mfg
chio
BeitragVerfasst: 31.12.2003, 00:02
Hast Du auch die amx_admin.dll in Deinem addons/adminmod/dlls Ordner?
Lösche mal die custom.hpk.
Nachtrag: Ich habe diese Warnmeldung auch und Admin Mod läuft einwandfrei :) Sonst würde ich erst mal auf Crash Fix (was immer das auch sein mag) verzichten und versuchen es nacheinander zu aktivieren.
Steht in der server.cfg auch exec addons/adminmod/config/adminmod.cfg?
BeitragVerfasst: 31.12.2003, 00:12
Habe die custom.hpk gelöscht.... auch die amx_admin.dll ist im verzeichnis...
das kam:
22:03:01 quit
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] ini: Begin re-reading plugins list: d:/213202195195/steam/cstrike/addons/metamod/plugins.ini
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] ini: Read plugin config for: Soundcheck
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] ini: Read plugin config for: server crash fix 2511
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] ini: Read plugin config for: <admin_mm.dll>
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] ini: Finished reading plugins list: d:/213202195195/steam/cstrike/addons/metamod/plugins.ini; Found 3 plugins
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] dll: Updating plugins...
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] Admin Mod, the HLDS admin's choice
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] by Alfred Reynolds (http://www.adminmod.org)
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] Version: 2.50.58 (MM)
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] Compiled: Oct 5 2003, 22:26:18 (default)
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] INFO: Loading extended Counter-Strike functionality.
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] INFO: Successfully attached to CS TimeLimit.
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] INFO: meta-interface version mismatch; Metamod=5:10 Admin Mod=5:9
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [ADMIN] WARNING: Metamod version is newer than expected; consider finding a newer version of plugin Adminmod
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] dll: Note: plugin '<admin_mm.dll>' is using an older interface version (5:9), not the latest interface version (5:10); there might be an updated version of the plugin
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: [META] dll: Finished updating 3 plugins; kept 2, loaded 0, unloaded 0, reloaded 0, delayed 0
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: Server shutdown
22:03:01 L 12/30/2003 - 21:55:03: Log file closed
NACHTRAG:
auch die zeile in der server.cfg steht drin.
Ich habe jetzt auch versucht, den server ohne soundcheck und Crashfix zu starten. Es kommt die selbe Meldung.
Ich krieg noch die Motten hier :(
BeitragVerfasst: 31.12.2003, 02:26
nimm mal diese adminmod.cfg als test.
Bzw. häng mal Deine configs, ini etc Dateien hier als zip rein :)
adminmod.zip [2.98 KiB]
446-mal heruntergeladen
