Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2 3 4 5 Nächste
BeitragVerfasst: 18.10.2003, 13:46
Wie gesagt, schalte einmal statsme aus und check es dann nach. Ich kenn zwar nicht alle plugins, die Du da laufen hast, aber ausser impressive zaehlt nach meiner Vermutung nur noch statsme die Bombe runter.
 Betreff des Beitrags: Plugin
BeitragVerfasst: 18.10.2003, 14:51
Kann man das nicht bei statsme ausschalten
BeitragVerfasst: 18.10.2003, 16:25
Das kann man bestimmt, aber ich kann Dir nicht sagen wie, weil ich mich nie gross mit statsme auseinandergesetzt habe.
Jedoch gibt es dort sicher eine zentrale Konfigurationsdatei, moeglicherweise statsme.cfg in der Du das executen der fuer den Bombcounter zustaendigen Datei, durch auskommentieren, verhindern kannst.
BeitragVerfasst: 18.10.2003, 17:39
ahh, dann weisst es ja doch... :wink:
kleiner auszug:
exec addons/statsme/scripts/avlist.cfg
exec addons/statsme/scripts/bombc.cfg
exec addons/statsme/scripts/endround.cfg
exec addons/statsme/scripts/firstblood.cfg
exec addons/statsme/scripts/gresuc.cfg
exec addons/statsme/scripts/headshot.cfg
exec addons/statsme/scripts/kill.cfg
exec addons/statsme/scripts/knifekill.cfg
exec addons/statsme/scripts/lastman.cfg
exec addons/statsme/scripts/playername.cfg
exec addons/statsme/scripts/roundcount.cfg
exec addons/statsme/scripts/specinfo.cfg
da kannst die ungewünschten plugins mit // ausschalten...
BeitragVerfasst: 18.10.2003, 18:06
Eigentlich wusste ich es bisher nicht, kenne nur die Handschrift der UA's durch CSG/HLG ;)
THX fuer die Info.
BeitragVerfasst: 19.10.2003, 16:13
Danke es get jetzt.
Kann das sein das mein server deswegen daurend aus dem spiel geht wegen denn vielen plugins.
Wird als lan server verwendet.
BeitragVerfasst: 19.10.2003, 17:00
Hmmm, da solltest Du einmal auf den Taskmanager schauen und Dir hier die Systemlast ansehen und den Bedarf an Arbeitsspeicher, den der Server verwendet.
Dann weiss ich nun nicht genaus was der Booster ist, aber falls dieses Tool die Pings verbessern soll, wuerde ich es fuer LAN abschalten.
BeitragVerfasst: 19.10.2003, 17:30
Also, welches plugin brauch ich um die befehle
admin_vote_multimap
admin_vote_mapadd
auszuführen?
Das mit dem vote vom Admin-Mod wo er selbst 5 mins vor schluss
starten soll funzt net... Also mach ichs selber wenn ich mal aufm server bin
aber wie??
BeitragVerfasst: 19.10.2003, 17:47
mit diesem plugin:
forum/viewtopic.php?t=4309&start=0&post ... highlight=
BeitragVerfasst: 19.10.2003, 19:03
Wenn Du das von DE verlinkte Voteforit installiert hast, sollte
admin_vote_multimap genuegen.
Hier werden dann von jedem Spieler Maps nominiert, die dann defaultmaessig 60 Sekunden spaeter in einen Vote gestellt werden.
Um das zu automatisieren benoetigst Du den timemanager2 . In die dazugehoerige command.ini traegst Du dann bei 5 Minuten vor Mapende den Eintrag:
300 admin_vote_multimap
ein. (300 sind die Sekunden).
Der Befehl admin_vote_mapadd dient eigentlich nur dem authorisierten Admin um die Datei mapvote.ini zu fuellen. Hier koennen bis zu 8 Maps angelegt werden. Ausgeloest wird der graphische Mapvote der angelegten 8 Maps dann mit dem Befehl:
admin_vote_maps
BeitragVerfasst: 21.10.2003, 11:42
Servus so jetzt hab ich noch ne frage.
ich habe plugin_cs aktiviert und habe waffen verbieten lassen.
aber es hat nicht fuktioniert.habe alle waffen verboten auser pistolen aber ich konnte trotzdem alle waffen kaufen.
An was kann das legen
BeitragVerfasst: 21.10.2003, 20:56
Nun, da wir derzeit in einer 'Uebergangsphase' laufen....... welches plugin_CS (Adminmodversion) und, falls es darueber lief, welches voteforit?
BeitragVerfasst: 22.10.2003, 11:50
Hat sich erledigt habs selber hin bekommen. danke aber auch.
BeitragVerfasst: 23.10.2003, 08:39
Kann mir jemand sagen wo ich das rind_votemap plugin
runterladen kann.hab schon bei
forum/viewtopic.php?t=4098
versucht aber wenn ich darauf klicke komm ich net da hin wo ich will.
kann mir jemand sagen wo ich das direkt runderladen kan.
danke
BeitragVerfasst: 23.10.2003, 09:48
Durch den Umzug sind die Attachments nicht mitgekommen. Rinde wird es beizeiten sicher einhaengen.
BeitragVerfasst: 23.10.2003, 10:24
mmh
deutsch und englisch beigelegt. allerdings gibt es nen amx-error wenn man nen vote gecancelt hat und einen neuen stratet und ich hatte nie den elan das zu fixen. nerv mich lange genug, dann tu ichs vielleicht
plugin_rindy_votemap.zip [22.05 KiB]
319-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 23.10.2003, 11:40
auf dann setz dein hintern in bewegung und mach. wenn ich mich mit auskennen würde würde ich es auch mal versuche.
BeitragVerfasst: 24.10.2003, 08:40
hab noch mit blatt_map ein problem. da komm die ganze zeit das das plugin nicht ladet.aber das ging bis vor kurzem.das wundert mich auf einmal kommt der fehler. ab schon mal neu compliert aber kommt immer noch so ein scheisss.
BeitragVerfasst: 25.10.2003, 09:15
plugin_vote_menu(WIN).amx kann ich das auch als sma downloaden.
BeitragVerfasst: 29.10.2003, 09:19
währe cool wenn man für adminmod ein plugin wie workraft3 mach.
das währe mal was cooles.
